开发场景指南
::: tip 实践 本指南提供常见的开发场景实战案例,展示如何利用 AI 辅助高效完成开发任务。 :::
SDK 构建场景
场景 1:首次构建 SDK
用户: 请帮我构建一个固件,我的板子使用 GC2083 摄像头,板子使用 eMMC 存储
AI 执行流程:
  1. 查看相关配置和技能
  2. 提问确认细节(摄像头数量、lane数、开发板型号)
  3. 确认完成后提交
  4. 执行编译操作,等待输出固件
AI 编译完成后的输出:
  • 固件镜像文件
  • 编译日志
  • 可能的警告或错误提示
场景 2:只编译内核
用户: 修改了设备树,如何只重新编译内核?
AI: 使用以下命令:
# 编译内核和设备树
mkernel
# 重新打包固件
pack
导航命令:
命令说明
ck进入内核源码目录
cdts进入设备树目录
ckout进入内核输出目录
场景 3:切换工具链
用户: 如何从 musl 切换到 glibc?
AI:
# 注意:切换前需要清理
make distclean
# 切换到 glibc
quick_config glibc_toolchain
# 重新编译
m -j$(nproc)
pack
驱动开发场景
场景 1:添加新的 I2C 设备
用户: 如何在 I2C0 上添加一个温度传感器 LM75?
AI: 根据 twi 和 dts skill,步骤如下:
步骤 1: 修改设备树
board.dts&twi0 节点下添加子节点:
&twi0 {
lm75: lm75@48 {
compatible = "national,lm75";
reg = <0x48>;
步骤 2: 启用内核驱动
make menuconfig
# 路径: Device Drivers -> Hardware Monitoring -> LM75
步骤 3: 重新编译
mkernel
pack
场景 2:配置 SPI Flash
用户: 如何启用 SPI NOR Flash 支持?
AI: 根据 spi 和 mtd skill:
步骤 1: 检查设备树
&spif {
spif-nor {
compatible = "jedec,spi-nor";
步骤 2: 启用内核配置 MTD
make menuconfig
# 启用:
# - MTD support
# - SPI NOR device support
步骤 3: 用户空间访问
# 查看 MTD 分区
cat /proc/mtd
# 擦除分区
flash_erase /dev/mtd0 0 0
设备树配置场景
场景 1:修改 CPU 频率
用户: 如何启用 1.368GHz 的 CPU 频率?
AI: 根据 dts skill,修改 OPP 表:
board.dts 中覆盖 OPP 状态:
&cluster0_opp_table {
opp@1368000000 {
status = "okay"; /* 默认为 disabled */
重新编译设备树:
mkernel
pack
场景 2:配置显示屏
用户: 如何配置 RGB 显示屏?
AI: 根据 dts skill:
步骤 1: 启用显示相关节点
&vo0 {
&rgb0 {
pinctrl-0 = <&rgb24_PD_pins_default>;
步骤 2: 配置时序
在 panel 节点中配置显示时序:
panel@0 {
compatible = "simple-panel";
power-supply = <&reg_lcd_power>;
display-timings {
native-mode = <&timing0>;
timing0: timing0 {
clock-frequency = <30000000>;
hactive = <800>;
vactive = <480>;
hfront-porch = <40>;
hback-porch = <40>;
hsync-len = <48>;
vfront-porch = <13>;
vback-porch = <29>;
vsync-len = <3>;
多媒体开发场景
场景 1:配置摄像头
用户: 如何添加 GC4663 摄像头?
AI: 根据 vin-sensor-porting skill:
步骤 1: 添加传感器配置
&vind0 {
sensor0: sensor@5812000 {
sensor0_mname = "gc4663_mipi";
sensor0_twi_addr = <0x52>;
sensor0_twi_id = <0>;
sensor0_reset = <&pio PA 18 GPIO_ACTIVE_LOW>;
步骤 2: 配置 MIPI 接口
&mipi0 {
步骤 3: 确保驱动已启用
make menuconfig
# Allwinner BSP -> VIN Drivers -> GC4663 sensor
常见问题排查
启动类问题
现象可能原因排查方法
无任何输出电源/串口问题检查电源、串口线连接
U-Boot 无输出SPL 未运行检查 boot0 是否烧录正确
内核无输出控制台配置错误检查 console 参数、stdout-path
挂载根文件系统失败存储驱动未启用检查内核配置、存储设备识别
驱动类问题
现象可能原因排查方法
设备节点不存在驱动未加载/未启用检查设备树 status、内核配置
通信失败引脚配置错误检查 pinctrl、引脚冲突
中断不触发中断配置错误检查 interrupts 属性
DMA 失败内存/通道配置检查 dma 属性、内存保留区
相关文档
