100ASK T113S3 Pro 主线系统冷启动验收
本章目标
证明板卡在完全失电后,不依赖 FEL、临时环境变量或人工 U-Boot 命令,能够从 SPI NAND 启动到 Buildroot 登录终端。
前置条件
  • SPI NAND 安装规程返回成功;
  • 已保存安装时的 artifact 哈希和 UART 日志;
  • UART3 监控已准备好;
  • FEL 启动按键、跳线或临时启动条件已经释放;
  • 不使用 U-Boot setenv 修正启动参数。
第一步:结束旧日志
停止安装阶段串口采集,创建一份新的冷启动日志。冷启动证据不能混在安装器温重启日志中。
第二步:完全断电
  1. 关闭板卡主电源;
  2. 确认所有可能反向供电的 USB/串口连接不会让 SoC 保持上电;
  3. 至少保持 1 秒完全断电;
  4. 已验证记录使用至少 2 秒断电。
第三步:正常上电
恢复电源,不进入 FEL,不在 U-Boot 停留,不输入任何命令。
第四步:核对启动标志
UART 必须按顺序出现:
Trying to boot from sunxi SPI
U-Boot 2026.07 ... DshanPi T113S3 Pro
Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
Kernel command line: ... ubi.mtd=sys root=ubi0:rootfs ...
ubi0: attached mtd4 (name "sys", size 242 MiB)
VFS: Mounted root (ubifs filesystem)
DshanPi T113S3 Pro - mainline Buildroot
t113s3pro-mainline login:
缺少任一关键标志都不能判定完整通过。
第五步:登录后检查
uname -srvm
cat /proc/device-tree/model; echo
cat /proc/mtd
ubinfo -a
mount | grep -E 'ubi|ubifs'
dmesg | grep -Ei 'spi-nand|ubi|ubifs|ttyS3|stmmac'
ip link
预期:
  • uname 显示 Linux 6.18.8;
  • model 为 DshanPi T113S3 Pro (mainline)
  • mtd0-mtd4 名称和容量与固定布局一致;
  • ubi0:rootfs 挂载为 /
  • /sbin/init 可执行;
  • UART3、SPI NAND 无未处理的致命错误。
第六步:外设验证
启动链通过后,分别执行:
外设最低验收
以太网PHY 识别、链路建立、实际双向收发
SD 卡插拔检测、读写测试
USB Host设备枚举和数据传输
USB Devicegadget 枚举和数据传输
外设未验证不得写成“功能支持完成”,但不应与最小冷启动链混为同一个失败结论。
第七步:重复冷启动
新构建至少执行两次受控断电冷启动。每次都必须使用新日志并到达登录提示。当前硬件验证记录完成了两次至少 2 秒的断电启动。
验收表
项目通过条件结果
SPLBootROM 从 SPI NAND 加载主线 SPL待填写
U-Boot显示 U-Boot 2026.07 和正确板名待填写
FITkernel/FDT SHA-256 通过待填写
Linux显示 6.18.8待填写
设备树model 正确待填写
SPI NANDID/几何正确,无致命 ECC 错误待填写
UBIsys attach 为 ubi0待填写
UBIFSrootfs 挂载为 /待填写
登录出现主线登录提示待填写
冷启动次数至少 2 次待填写
失败处理
  • 停在 SPL:检查 boot media 4、SPI NAND 读取和 SPL 副本;
  • 停在 U-Boot:检查单线读取、环境后端和 boot 分区 FIT;
  • FIT 哈希失败:重新安装同一套完整 artifact,禁止只替换单文件;
  • 内核无日志:检查 UART3/earlycon/DTB;
  • UBI/UBIFS 失败:检查 ubi.mtd=sys、NAND 几何和 sys.ubi
  • 只能手工 setenv 启动:不通过,修正源码后重新构建、安装和断电验收。
需要保存的证据
保存从第一条 SPL 输出到登录提示的完整 UART 原始日志、断电时长、板卡/NAND 身份、产物哈希、源码提交、测试人员和日期。
