T113S3 串口调试与烧录
本章节统一 T113S3 硬件调试流程,覆盖串口连接、实时日志抓取、OpenixCLI 固件烧录、FEL -> FES 重连异常处理。
何时调用
  • 需要给 T113S3 烧录新镜像
  • 需要观察串口启动日志并和烧录联动调试
  • 出现 Device reconnect failedcbw signature ... bad、USB 枚举抖动等问题
  • 需要形成可复用的 bring-up 标准操作步骤
前置条件
  • 工作目录:/home/ubuntu/T113-tina5v1.2-sdk
  • 串口设备(常见):
    • 调试串口:1a86:55d4 -> /dev/ttyACM0
    • 烧录口:1f3a:efe8 (FEL/FES)
  • 推荐以 sudo 运行烧录命令,避免 USB 权限问题
标准流程
1) 检查设备在位
cd /home/ubuntu/T113-tina5v1.2-sdk/tools/OpenixCLI
lsusb
sudo ./target/release/openixcli scan -l
判定标准:
  • lsusb 能看到 1f3a:efe8(烧录口)
  • scan -l 能识别 FELFES
2) 打开串口透传并落盘日志(建议单独终端)
cd /home/ubuntu/T113-tina5v1.2-sdk/tools/serial_agent
sudo python3 trae_serial_terminal.py terminal-raw \
--auto-select --vid 1a86 --pid 55d4 \
--baudrate 115200 \
--log-file /tmp/openix_serial.log
说明:
  • Ctrl+] 退出 raw 模式
  • --log-file 会记录 [TX]/[RX],便于复盘
3) 执行烧录(主终端)
sudo ./target/release/openixcli flash /home/ubuntu/T113-tina5v1.2-sdk/out/t113_s4_linux_100ask_uart0.img \
--reconnect-timeout-sec 240 \
--reconnect-interval-ms 300 \
-v
成功标志:
  • All partitions flashed successfully
  • Device will reboot
故障处理
A. Device reconnect failed
  • 先看串口是否已进入 run usb efex
  • 检查 VM 透传稳定性(dmesg | tail -n 801f3a:efe8 是否频繁断连)
  • 重新执行 scan -l + flash -v
B. 串口停在 =>(U-Boot 提示符)
在串口终端输入:
efex
设备会重新进入烧录通道,随后在主终端重跑 openixcli flash
C. 出现 cbw signature ... bad
  • 优先判定为 USB 协议首包/透传抖动问题
  • 先确保 openixcli 使用已修补版本(AWUC magic 修复)
  • 再执行一次 scan -l + flash -v
会话结束建议产物
  • 串口日志:/tmp/openix_serial.log
  • 烧录终端日志(-v 输出)
  • 失败时同时保存 dmesg 片段用于定位 VM USB 抖动
