Buildroot 系统定制
本章节介绍如何在 Buildroot 中新增应用程序包、定制 RootFS 以及设置开机自启动。
新增 Buildroot 包
1. 创建包目录
cd buildroot-2026.02.1
mkdir -p package/myapp/src
2. 创建配置文件
Config.in:
config BR2_PACKAGE_MYAPP
bool "myapp"
help
My application description.
myapp.mk:
MYAPP_VERSION = 1.0
MYAPP_SITE = $(TOPDIR)/package/myapp/src
MYAPP_SITE_METHOD = local
define MYAPP_BUILD_CMDS
$(MAKE) $(TARGET_CONFIGURE_OPTS) -C $(@D)
endef
define MYAPP_INSTALL_TARGET_CMDS
$(INSTALL) -D -m 0755 $(@D)/myapp $(TARGET_DIR)/usr/bin/myapp
endef
$(eval $(generic-package))
3. 接入 Buildroot 菜单
在 package/Config.in 的适当位置添加:
source "package/myapp/Config.in"
4. 配置 defconfig
在 configs/100ask_imx6ull-pro_defconfig 中启用包:
BR2_PACKAGE_MYAPP=y
5. 编译验证
make 100ask_imx6ull-pro_defconfig
make -j8
# 验证产物
ls -lh output/images/
开机自启动
新增 init 脚本
创建 board/100ask/imx6ull-pro/rootfs-overlay/etc/init.d/S99myapp:
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
echo "Starting myapp..."
/usr/bin/myapp &
stop)
echo "Stopping myapp..."
killall myapp
restart)
$0 stop
$0 start
exit 1
esac
exit 0
设置权限
chmod 0755 board/100ask/imx6ull-pro/rootfs-overlay/etc/init.d/S99myapp
RootFS Overlay
RootFS Overlay 用于在构建时向根文件系统添加自定义文件:
├── etc/
│ ├── init.d/
│ │ └── S99myapp
│ └── myapp.conf
└── usr/
└── bin/
LVGL9 示例
集成 LVGL9 预览示例并开机自启:
1. 创建包
mkdir -p buildroot-2026.02.1/package/lvgl9-demo/src
2. 配置 defconfig
BR2_ROOTFS_OVERLAY="board/100ask/imx6ull-pro/rootfs-overlay"
BR2_PACKAGE_LVGL9_DEMO=y
3. 开机自启脚本
创建 board/100ask/imx6ull-pro/rootfs-overlay/etc/init.d/S99lvgl9-demo,后台启动并写入 PID。
4. 验证
# 检查二进制存在
ls -l /usr/bin/lvgl9-demo
# 检查自启脚本
ls -l /etc/init.d/S99lvgl9-demo
# 检查进程
pidof lvgl9-demo || true
ps | grep lvgl9-demo | grep -v grep || true
# 查看日志
tail -n 40 /var/log/lvgl9-demo.log || true
一键加包并重刷验证
cd /home/ubuntu/imx6ull-pro_linux5.4.47
./flash_usb_shell/add_pkg_flash_verify.sh BR2_PACKAGE_SL "uname -a; which sl; TERM=vt100 sl -l >/dev/null 2>&1; echo SL_RC:$?"
说明:
- 第一个参数是 Buildroot 包符号(例:
BR2_PACKAGE_HTOP) - 第二个参数是刷写后串口登录的验证命令
维护约定
- 所有烧录与串口框架脚本统一维护在
flash_usb_shell - UUU 路径统一使用
uuucli/build/uuu/uuu - 新增流程文档时,优先更新 README 与
flash_usb_shell/FRAMEWORK.md
