AI 技能:UUU + 串口自动烧录
技能说明
自动化 i.MX6ULL 的 uuu eMMC 烧录与串口登录检查。把 UUU 烧录工具和 linux_serial_agent 串口工具串起来形成一键流程。
目录与入口
文件说明
flash_usb_shell/auto_flash_and_serial.sh主脚本
flash_usb_shell/add_pkg_flash_verify.sh加包+重刷+验证一键脚本
flash_usb_shell/serial_login_check.py串口检查脚本
flash_usb_shell/FRAMEWORK.md框架图文档
先决条件
  1. uuu 可执行(默认路径:uuucli/build/uuu/uuu
  2. Buildroot 镜像存在(u-boot-dtb.imx + sdcard.img
  3. 串口工具存在(linux_serial_agent/trae_serial_terminal_go
  4. 如要自动登录:需要 picocompython3-pexpect
一键执行
cd /home/ubuntu/imx6ull-pro_linux5.4.47
WAIT_RECOVERY_SEC=0 \
LOGIN_USER=root \
LOGIN_PASS=123456 \
CHECK_CMD="uname -a" \
./flash_usb_shell/auto_flash_and_serial.sh
说明:
  • WAIT_RECOVERY_SEC=0:无限等待板子进入 recovery
  • LOGIN_USER/LOGIN_PASS 为空时,会跳过登录流程,直接发送检查命令
  • 如串口自动选口不准确,可指定 SERIAL_PORT=/dev/ttyUSB0SERIAL_BAUD=115200
一键"加包并重刷验证"
./flash_usb_shell/add_pkg_flash_verify.sh BR2_PACKAGE_SL "uname -a; which sl; TERM=vt100 sl -l >/dev/null 2>&1; echo SL_RC:$?"
默认执行策略(无需人工按键)
状态自动执行流程
已在 Linux 串口可登录脚本自动发送 reboot,自动抢占 U-Boot,自动执行 fastboot 0,再自动 uuu 刷写
已在 U-Boot 串口脚本自动发送 fastboot 0,然后自动 uuu 刷写
reboot_mode=usb_sdp 链路已安装脚本触发重启并走 SDP 刷写链路
imx6ull-pro 主板专项说明
  • 当前系统常见为 root 无密码直接进 shell,不一定出现 Password: 提示
  • 现阶段建议优先使用 io --send 直发命令验证,避免等待 Password: 超时
错误复盘清单
错误原因修复
can't find ext name in path: >_flash.binuuu -b emmc_all 需要 _flash.bin/_image 别名创建软链接
LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE(在 FB: ucmd reset 后)目标复位导致 USB 断链预期现象,继续流程
Loading Environment ... bad CRCU-Boot 环境丢失重新写入关键环境变量并 saveenv
mmcroot=/dev/mmcblk1p2 与实际设备不符DTB 与实际设备不匹配使用 imx6ull-14x14-evk.dtb
