U-Boot 开发
本章节介绍 i.MX6ULL U-Boot 的编译、配置与定制开发。
U-Boot 概述
U-Boot (Universal Boot Loader) 是嵌入式系统的引导程序,负责:
- 硬件初始化
- 加载 Linux 内核到内存
- 传递设备树 (DTB)
- 提供命令行交互环境
获取源码
cd ~/imx6ull-pro_linux5.4.47
git clone https://gitee.com/weidongshan/uboot-imx
编译 U-Boot
cd ~/imx6ull-pro_linux5.4.47/uboot-imx
export ARCH=arm
make mx6ull_14x14_evk_emmc_defconfig
make -j8
关键产物
| 文件 | 说明 |
u-boot-dtb.imx | 烧写镜像(常用) |
u-boot.bin | 原始二进制文件 |
u-boot-dtb.bin | 包含设备树的二进制文件 |
常用 U-Boot 命令
环境变量管理
# 查看所有环境变量
printenv
# 设置环境变量
setenv bootdelay 3
# 保存环境变量
saveenv
# 恢复默认环境
env default -a
saveenv
启动相关
# 从 eMMC 启动
boot
# 从 SD 卡启动
run bootcmd_mmc0
# 从网络启动 (TFTP)
setenv ipaddr 192.168.1.100
setenv serverip 192.168.1.10
tftpboot ${loadaddr} zImage
tftpboot ${fdt_addr} imx6ull-14x14-evk.dtb
bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}
存储操作
# 查看 eMMC 信息
mmc list
mmc dev 1
mmc info
# 读取 eMMC 数据
mmc read ${loadaddr} 0x1000 0x100
# 写入 eMMC 数据
mmc write ${loadaddr} 0x1000 0x100
Fastboot 模式
# 进入 Fastboot 模式
fastboot 0
# 通过 bmode 切换启动模式
bmode usb
bmode emmc
修改启动参数
修改内核启动参数
在 U-Boot 中:
setenv bootargs 'console=ttymxc0,115200 root=/dev/mmcblk1p2 rootwait rw'
saveenv
修改内核加载路径
setenv bootcmd 'mmc dev 1; fatload mmc 1:1 ${loadaddr} zImage; fatload mmc 1:1 ${fdt_addr} imx6ull-14x14-evk.dtb; bootz ${loadaddr} - ${fdt_addr}'
saveenv
自动启动模式切换
本项目支持通过 reboot_mode 环境变量实现自动切换启动模式:
安装模式切换命令
在 U-Boot 控制台执行 flash_usb_shell/uboot_mode_setup.txt 里的命令,完成:
- 保存原始
bootcmd - 注入
reboot_mode分支 - 新增
reboot_to_usb_sdp / reboot_to_recovery / reboot_to_normal
Linux 触发方式
cd /home/ubuntu/imx6ull-pro_linux5.4.47
./flash_usb_shell/linux_reboot_mode.sh usb_sdp
# 或
./flash_usb_shell/linux_reboot_mode.sh recovery
U-Boot 触发方式
run reboot_to_usb_sdp
# 或
run reboot_to_recovery
常见问题
环境变量丢失
如果出现 Loading Environment ... bad CRC, using default environment:
- 重新写入关键环境变量并
saveenv - 检查 eMMC 是否正常
无法正常启动
- 检查
bootcmd和bootargs配置 - 确认 DTB 文件是否正确
- 使用
imx6ull-14x14-evk.dtb替代imx6ull-14x14-evk-emmc.dtb
恢复默认配置
env default -a
saveenv
reset
