Linux 内核开发
本章节介绍 i.MX6ULL Linux 内核的编译、设备树修改与驱动开发。
内核概述
本项目使用 Linux 5.4.47 内核,针对 NXP i.MX6ULL 系列处理器进行了适配和优化。
获取源码
cd ~/imx6ull-pro_linux5.4.47
git clone https://gitee.com/weidongshan/linux-imx
编译内核
cd ~/imx6ull-pro_linux5.4.47/linux-imx
export ARCH=arm
# 推荐配置
make imx_v7_defconfig
# 内核镜像
make zImage -j8 CC=arm-linux-gnueabihf-gcc-9 KCFLAGS="-march=armv7-a -mfpu=vfpv3-d16"
# 设备树
make dtbs -j8 CC=arm-linux-gnueabihf-gcc-9 KCFLAGS="-march=armv7-a -mfpu=vfpv3-d16"
# 编译内核模块
make modules -j8
关键产物
文件说明
arch/arm/boot/zImage内核镜像
arch/arm/boot/dts/imx6ull-14x14-evk.dtb设备树文件
*.ko内核模块文件
设备树开发
设备树文件位置
linux-imx/arch/arm/boot/dts/
├── imx6ull-14x14-evk.dts # 推荐使用的设备树
├── imx6ull-14x14-evk-emmc.dts # eMMC 版本(可能存在稳定性问题)
└── imx6ull-14x14-evk-gpmi-weim.dts
修改 eMMC 配置
当前实机推荐使用 imx6ull-14x14-evk.dtb,其 &usdhc2 节点使用保守参数:
&usdhc2 {
bus-width = <4>;
no-1-8-v;
max-frequency = <50000000>;
修改设备树并重新编译
make dtbs
驱动开发
新增驱动模块
  1. 在对应驱动目录下添加源码
  2. 修改 KconfigMakefile
  3. 配置内核使模块为 my
  4. 重新编译
make menuconfig
make -j8
make modules
驱动验证
# 加载模块
insmod my_driver.ko
# 查看已加载模块
lsmod
# 查看内核日志
dmesg | grep my_driver
# 卸载模块
rmmod my_driver
查看 /sys 节点
# 查看设备节点
ls /sys/class/
# 查看设备信息
cat /sys/class/my_device/attribute
Buildroot 集成
如果需要固定内核配置,补到 board/100ask/imx6ull-pro/linux-fragment.config
# 在 Buildroot 中配置
BOARD_LINUX_FRAGMENT="board/100ask/imx6ull-pro/linux-fragment.config"
内核调试
串口调试
# 设置内核日志级别
dmesg -n 8
# 查看内核启动日志
dmesg
# 查看特定驱动日志
dmesg | grep mmc
dmesg | grep usb
内核 panic 排查
  1. 检查 DTB 是否正确
  2. 检查内核配置是否完整
  3. 使用 imx6ull-14x14-evk.dtb 替代其他版本
  4. 检查 eMMC 时序问题
常见问题
Starting kernel 卡住
  • 检查 DTB 文件是否正确
  • 推荐使用 imx6ull-14x14-evk.dtb
  • 检查 bootargs 中的 root 设备路径
mmc1: error -110
  • eMMC 初始化失败
  • 修改 &usdhc2 使用保守参数(4bit、no-1-8-v、50MHz)
驱动模块加载失败
  • 检查内核版本与模块版本是否匹配
  • 使用 modinfo my_driver.ko 查看模块信息
