USB 系统烧录
本章节介绍通过 NXP UUU 工具进行 USB 烧录的两种方法:ROM SDP 模式和 U-Boot Fastboot 模式。
烧录方式 1:ROM SDP 模式
适用于板子在 SDP 模式,或通过 U-Boot bmode usb 自动切入 SDP。
cd /home/ubuntu/imx6ull-pro_linux5.4.47
sudo ./uuucli/build/uuu/uuu -v -b emmc_all \
./buildroot-2026.02.1/output/images/u-boot-dtb.imx \
./buildroot-2026.02.1/output/images/sdcard.img
UUU 自定义脚本
cat > emmc_all.uuu <<'EOF'
SDP: boot -f u-boot-dtb.imx
FB: ucmd setenv fastboot_dev mmc
FB: ucmd mmc dev 1
FB: flash -raw2sparse all sdcard.img
FB: done
EOF
cd /home/ubuntu/imx6ull-pro_linux5.4.47/buildroot-2026.02.1/output/images
uuu -V emmc_all.uuu
烧录方式 2:U-Boot Fastboot 模式
先确保目标已进入 fastboot 0,再执行:
./flash_usb_shell/way2_recovery_flash.sh
在 U-Boot 串口控制台执行:
=> fastboot 0
然后在主机侧执行:
sudo /home/ubuntu/imx6ull-pro_linux5.4.47/uuucli/build/uuu/uuu -v flash_from_fb_local.uuu
一键自动流程(推荐)
./flash_usb_shell/add_pkg_flash_verify.sh BR2_PACKAGE_HTOP "uname -a; htop -v || true"
用途:启用包 -> 编译 -> 自动进 fastboot -> 烧录 -> 串口验证。
dd 烧录方案(Linux 主机)
整盘写入(推荐)
IMG=/home/ubuntu/imx6ull-pro_linux5.4.47/buildroot-2026.02.1/output/images
EMMC_DEV=/dev/mmcblk1 # 按实际修改,务必确认不是系统盘
sudo umount ${EMMC_DEV}p* 2>/dev/null || true
sudo dd if=${IMG}/sdcard.img of=${EMMC_DEV} bs=4M status=progress conv=fsync,notrunc
sync
sudo partprobe ${EMMC_DEV} || true
仅更新 U-Boot
sudo dd if=${IMG}/u-boot-dtb.imx of=${EMMC_DEV} bs=1K seek=1 status=progress conv=fsync,notrunc
sync
UMS 转出块设备
cat > emmc_ums.uuu <<'EOF'
FB: ucmd mmc dev 1
FB: ucmd ums 0 mmc 1
EOF
uuu -V emmc_ums.uuu
# 主机出现 /dev/sdX 后执行:
# sudo dd if=sdcard.img of=/dev/sdX bs=4M status=progress conv=fsync,notrunc
# sync
自动烧录与串口验证
主脚本:flash_usb_shell/auto_flash_and_serial.sh
WAIT_RECOVERY_SEC=0 \
LOGIN_USER=root \
LOGIN_PASS=123456 \
CHECK_CMD="uname -a" \
./flash_usb_shell/auto_flash_and_serial.sh
常见问题
Timeout: Wait for Known USB Device
板子未进 recovery 或 USB 线/供电异常
libusb requires write access
需要 root 权限;当前脚本已自动 sudo
LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE(在 FB: ucmd reset 后)
目标复位导致 USB 断链,属预期现象,随后重新枚举并继续流程
Starting kernel 后重启或卡住
优先排查 DTB/eMMC 时序问题。推荐优先使用 imx6ull-14x14-evk.dtb
启动验证
- 能进入 U-Boot
mmc list能看到 eMMCzImage+imx6ull-14x14-evk.dtb可正常启动- 根文件系统可挂载并进入 shell
